结果过滤器问题
1、为什么我这样过滤不能过滤出1-60岁的女性
2、我能不能用结果过滤器过滤出50-55岁的女性,55-60岁的男性?
FineBI yzm176793 发布于 2021-10-27 15:31 (编辑于 2021-10-27 15:49)
发布于2022-4-22 18:22
(性别:男
and
年龄:55~60
or
性别:女
and
年龄:50~55
廿三Lv6中级互助
发布于2021-10-27 16:15(编辑于 2021-10-27 16:39)
过滤的时候不应该用年龄求和<60吧
  • yzm176793 yzm176793(提问者) 但是我把年龄单独拉出来过滤也是这样写就可以!两个条件在一起写就不行!
    2021-10-27 16:18
  • 廿三 廿三 回复 yzm176793(提问者) 注:明细表不支持使用结果过滤器过滤,你对年龄字段取1-60岁的记录,这个是取明细,应该不行吧,过滤的指标只能是根据某一个维度汇总或取最大值之后的结果,你再看看呢 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1609.html
    2021-10-27 16:31
  • 廿三 廿三 回复 yzm176793(提问者) 对年龄的筛选你应该增加一个计算指标,筛选年龄小于60的,然后再在加过筛选器中过滤性别为女的记录
    2021-10-27 16:41
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-10-27 16:31
结果过滤器中的两个指标分别进行过滤,不要写成“且”的形式
  • yzm176793 yzm176793(提问者) 分别过滤我知道行,那什么样的情况下支持多种条件一起过滤呢?求赐教!
    2021-10-27 16:50
  • 487浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-22 18:22
