可以给表插入行吗,通过sql
FineReport xiaoshaoshiyong 发布于 2021-11-4 16:53
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-4 16:56(编辑于 2021-11-4 17:14)
问题是你想实现的是查询并插入还是说只是拼接几条数据到你的查询结果上并不需要保存到数据库里
如果不入库,直接union all 就行 查询并插入讲道理没遇到这样的需求过
系统自带的数据库的话用这个
SELECT id , 年份 FROM Air_Accidents
union all
select 1 as id, "2021" as 年份
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 只是拼接几条数据到你的查询结果上并不需要保存到数据库里
    2021-11-04 17:11
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 xiaoshaoshiyong(提问者) 那就union all 就行了 select 字段1,字段2,字段3 from table union all select \"字符串1\" AS 字段1, \"字符串2\" AS 字段2,“字符串3”AS 字段3 FROM DUAL 这样是oracle的语法,具体看你啥数据库
    2021-11-04 17:13
发布于2021-11-4 16:55
可以的啊
不就insert插入行,直接百度insert用法
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2021-11-4 16:57
在查询那里不可以,应该是做过sql防注入,你想要从设计器中插入,得开放SQL防注入,不建议这样做,不要再设计器中操作
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 不想改变数据库中的信息,只是提出来的时候加几个假数据进去,因为像省地图,有的省没出现,想让他露个头
    2021-11-04 17:14
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-4 17:14
