两个数据源,写sql查询的时候,怎么把A数据源的结果,当做B数据库sql的条件??
我在做决策报表的时候,折线图统计的数据,sql查询的结果作为value,但是我写sql的时候,B数据源的sql语句,里面的条件要从A数据库查询获取, 比如: select * from A.a where  code=‘XX’ ,这个code是B数据库的数据, A和B是两个不同的数据库,这种应该怎么办?
用户mbT3d3223279 发布于 2021-11-10 09:31
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2021-11-10 09:34
用两个数据集,然后过滤关联两个数据集的结果
  • 用户mbT3d3223279 用户mbT3d3223279(提问者) 那是查询出来的两个数据集的基础之上啊? 我现在一个数据集的结果,需要另外一个数据集里面的当条件才行
    2021-11-10 09:36
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 用户mbT3d3223279(提问者) 直接不写条件,两个都查出来,再关联过滤 参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3770.html
    2021-11-10 09:38
  • 用户mbT3d3223279 用户mbT3d3223279(提问者) 回复 北纬六十六度 谢谢啊,我先看看
    2021-11-10 09:39
  • 用户mbT3d3223279 用户mbT3d3223279(提问者) 回复 北纬六十六度 我还有一个疑问啊,就是比如说,我需要当前登录用户的id当做sql条件,这种有办法获取吗?
    2021-11-10 09:40
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 用户mbT3d3223279(提问者) 可以的,有获取函数
    2021-11-10 09:41
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-11-10 09:35
数据集里用sql函数
  • 446浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-10 09:35
