填报的数据,进去后发现有部分数据未入库,其他数据重复了
本来是有部分汇总数据是一样的,但那些用了单元格组的数据是不一样的,但这个有一部分单元格组的数据他只取了一部分,把其中一部份重复入库,而其他行的数据却没有入库
这是模板
这个是填报属性
这个是填报的数据
这个是入库的数据
FineReport 枫飘叶隐 发布于 2021-11-15 14:24 (编辑于 2021-11-15 15:08)
axingLv6专家互助
发布于2022-5-17 21:12
你这个不是自由填报,单元格之间要有左父格关系,不然会出现笛卡尔积,导致数据重复
image.png数据库设计上,这些列可以按列生成字段,不需要把表建那么长
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2021-11-15 15:48
我做了试验,你不能加两个主键到报表里,你要想能够正常提交,把所有需要提交的单元格左父格要设置到同一个主键上,就是填报属性那个主键对应的单元格
  • 枫飘叶隐 枫飘叶隐(提问者) 这样展示上就有问题了,客户这边展示是要求这样展示
    2021-11-15 16:50
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 枫飘叶隐(提问者) 那你试试能不能分成两个数据集提交吧,这样肯定不行
    2021-11-15 17:03
  • 枫飘叶隐 枫飘叶隐(提问者) 回复 北纬六十六度 哦哦
    2021-11-15 17:09
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-17 21:12
