复选框隐藏行数据后如何重新排序
设置了条件属性(图1), 勾选复选框的时候隐藏部分数据, 但序号不能重新排列.
怎么设置能够让勾选复选框时按显示的数据排序,
参考了帆软文档反条件设置(图2勾选时排序), 勾选的时候序号可以重新排序, 但不勾选的时候序号不能正常排序,乱套了,
图3是不勾选时排序的条件属性,但两个条件属性只有第一个有效
FineReport 柿柿 发布于 2021-11-22 15:36 (编辑于 2021-11-22 15:48)
柿柿Lv4初级互助
发布于2021-11-22 16:28
发布于2021-11-22 15:39
参考隐藏行后序号不连续的解决方案-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1929.html
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-11-22 15:39
把原来的 公式删了 然后序列号也用条件属性  条件 就选择公式 和隐藏相反 的条件
  • 柿柿 柿柿(提问者) 那我不勾选的复选框的时候序号又不对
    2021-11-22 15:41
  • 孤陌 孤陌 回复 柿柿(提问者) 那你再加一个条件属性 然后判断一下就好了 判断复选框 有没有值
    2021-11-22 15:44
  • 柿柿 柿柿(提问者) 回复 孤陌 加了 但两个条件属性好像只执行了一个
    2021-11-22 15:46
  • 孤陌 孤陌 回复 柿柿(提问者) 你要2个条件属性 的判断条件要 相反啊 一个条件属性要判断 复选框控件 无值 执行SEQ()公式 另外是判断复选框 有值 并且 和你隐藏的条件相反 再执行SEQ()公式
    2021-11-22 16:04
  • 孤陌 孤陌 回复 柿柿(提问者) 判断公式LEN($复选框控件名)=0
    2021-11-22 16:07
  • 324浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-22 16:28
