帆软明细数据查询与导出崩溃
问题表现
1、mysql查询一个月明细数据不到1s中查出
2、帆软设计器预览明细数据也很快
3、帆软数据决策系统查询经常卡死
4、帆软数据决策系统查询导出崩溃
FineReport Jark 发布于 2021-12-2 13:57
我在等风也等你Lv6初级互助
发布于2021-12-2 14:05
http://localhost:8080/webroot/decision,智能运维,设置单次查询的行数与其他条件,限制每次查询的数据量不要太多。报表可以做成分页展示等等。
  • Jark Jark(提问者) 但是业务部门每次都查一周或一个月的数据,上万了
    2021-12-02 14:24
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 Jark(提问者) 上万了你可以做成分页报表,每页几百1000条这样,然后智能运维,限制单次查询的行数。可以试试。正常会快一点。加上查询按钮,至少打开报表页会快很多,然后点查询的时候看跑起来怎么样。
    2021-12-02 14:34
  • Jark Jark(提问者) 回复 我在等风也等你 感谢大佬,现在查询可以了,调整了智能运维中的智能预警。
    2021-12-03 10:42
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 Jark(提问者) 那麻烦采纳一下,谢谢
    2021-12-03 12:34
发布于2021-12-2 14:06
数据库很快,设计器预览也快
那就是你报表设计很复杂了。。。。
检查下报表设计,看是不是晕了很多计算公式什么的
  • Jark Jark(提问者) 什么计算公式也没有,复杂逻辑都在数仓实现了,就是简单查询
    2021-12-02 14:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Jark(提问者) 额,数据条数多少,按你情况,应该是客户的电脑端问题,建议客户电脑需要好的配置,然后使用chrome浏览器
    2021-12-02 14:26
  • Jark Jark(提问者) 回复 snrtuemc 数据条上万了,业务部门经常查一周或一个月的数据
    2021-12-02 14:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Jark(提问者) 按你12g配置,服务器应该没问题,一般1-2万正常可以的,试试报表在配置好的电脑试试,浏览器推荐谷歌chrome浏览器,IE内核问题多
    2021-12-02 14:30
  • Jark Jark(提问者) 回复 snrtuemc 是用的chrome浏览器,电脑是macbook
    2021-12-02 14:33
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-12-2 14:20
你服务器配置是不是很低啊····分配了多少g内存
  • Jark Jark(提问者) 12g
    2021-12-02 14:21
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 Jark(提问者) 额,我内存没用过那么小的,如果是一个sql能取出来的,1w条直接加载一个页面有点多,可以试一下行式引擎 ,不需要啥计算,只取数据这个还是蛮快的 启用行式引擎执行层式报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-997.html
    2021-12-02 16:51
  • Jark Jark(提问者) 回复 圣体叶小凡 感谢大佬,现在查询可以了,调整了智能运维中的智能预警。
    2021-12-03 10:43
大萌MLv6见习互助
发布于2021-12-2 17:59
行式引擎可以的,所有父格都设置最左边那个,设置一下分页
  • Jark Jark(提问者) 感谢大佬,现在查询可以了,调整了智能运维中的智能预警。
    2021-12-03 10:43
  • 527浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-2 17:59
