${if(roleId=\'1\',\"sql1\",\"sql2\")},筛选的时候,sql怎么动态查询
${if(roleId='1',"sql1","sql2")},。
如图一,我roleId=1的时候,执行的sql1,执行结果如图二,然后我想做筛选,就是默认查询全部的数据,筛选公司名称的时候,就只查对应的数据,
但是我看文档,都是这种写法:
select * from () where 1=1 ${if(len(name)==0,"","and name ='"+name+"'")}...
 经过测试,我这么写的话,就只有一个筛选参数能传进去,我原来sql1的参数就进不去,求大佬帮忙sql应该怎么写。  就类似java里面那种if test的动态传参。
九九九九九 发布于 2021-12-21 10:30
发布于2021-12-21 10:33
首先 下拉复选框改成返回字符串
然后
select * from () where 1=1 ${if(len(name)==0,"","and name in('"+name+"')")}...
发布于2021-12-21 10:44
你这个用下面写法
${if(roleId='1',"select * from 表 where 1=1 "+if(len(name)==0,"","and name ='"+name+"'"),"sql2")}
  • 九九九九九 九九九九九(提问者) 我这么写了之后,就只有name这一个参数了, 原来sql1和前面的roleId,都不能传进去了
    2021-12-21 14:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 九九九九九(提问者) 这个不会啊,你估计那边写错了,整个sql贴出来看看
    2021-12-21 14:52
plarmyLv5见习互助
发布于2021-12-21 11:08
两个SQL的语句不同点在哪里呢
shirokoLv6资深互助
发布于2021-12-22 02:03
${if(len(roleid)=0,"查询全部的sql",if(roleId='1',"sql1","sql2") )}
  • 474浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-22 02:03
