Oracle查询性能及帆软设计器执行性能问题
在Oracle执行时,执行时间大概在2秒左右,但是在设计器预览的时候,需要十几秒,这个是什么问题,该如何优化
FineReport fairyxw 发布于 2022-1-5 17:43
发布于2022-1-6 06:31
参看 性能优化简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-435.html 性能优化插件-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2612.html 安装以下插件,可以看下那边比较慢 模板性能分析插件-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3639.html
发布于2022-1-5 17:44
你这个在前台展示的由于报表要加载,还要做渲染。还有网络延时等一系列的操作,所以就会出现这个情况。。你的这点数据,,如果只是单独一个报表。在本地预览,肯定不会有10多秒的。。。但是你如果用了决策报表,里面有图表,图片,那么10多秒很正常了。
  • fairyxw fairyxw(提问者) 就是在预览数据集的时候就有十几秒,特地掐着秒表看
    2022-01-05 18:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 fairyxw(提问者) 我的意思你用的是cpt,还是决策报表呢。。。你肯定报表里面还有其它数据是不是,如果只是查这10多条数据进行展示,没有其他任何内容。。在本地预览也要10多秒。应该不太可能吧。
    2022-01-05 18:03
  • 469浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-6 06:31
