服务器部署的fanruan,今天突然用不起了,参考文档把jdk8下的tool.jar放到了服务器
按照操作文档,放入了jdk8的tool.jar包,重启了tomcat,还是不得行,请教大佬
FineReport 九九九九九 发布于 2022-1-6 09:14 (编辑于 2022-1-6 09:15)
发布于2022-6-26 13:27
服务器部署引入 tools.jar-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2475.html
发布于2022-1-6 09:17
把WEB-INF\reportlets 这个文件夹拷出来重新部署
奈我何Lv5见习互助
发布于2022-1-6 09:44
有多个tomcat进程 ,kill -9都干掉重启下试试
发布于2022-6-24 18:15
以前可以,突然不行,建议重启系统后,重启服务器试试,一般可能bug了
还不行,就按照提示方式拷贝toolsjar包,检查可能有多个Java安装包,找到对应真正的Java包,还有可能,是不是最近Java自动升级了,可以还原原来的版本
  • 496浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-26 13:27
