填报提交判断库里基础表有没有该代码,有则可以提交,没有则提示基础表没有维护该编码
填报提交判断库里基础表有没有该代码,有则可以提交,没有则提示基础表没有维护该编码,现在写了内置校验没有效果
if(len(SQL("JDBC2", "SELECT mNumber FROM Material_insertest WHERE mNumber =  '" + B4 + "'", 1, 1))<=0)
FineReport yzm216333 发布于 2022-1-10 10:37
发布于2022-1-10 10:39(编辑于 2022-1-10 11:29)
应该是大于0
len(SQL("JDBC2", "SELECT mNumber FROM Material_insertest WHERE mNumber =  '" + B4 + "'", 1, 1))>0
WorkBook1.zip
  • yzm216333 yzm216333(提问者) 发现这个写法获取不到B4填的值
    2022-01-10 10:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm216333(提问者) 我传了一个demo你看看
    2022-01-10 11:29
  • yzm216333 yzm216333(提问者) 回复 Z4u3z1 可以去掉一个1就好了,谢谢。
    2022-01-10 13:49
发布于2022-1-10 10:40
不需要if
不行改成
大于小于我也搞混了
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-10 10:40
if(你的条件, (如果满足希望提交,这里就写true,如果要进一步对报表做限制,比如某个单元格不能为空,可以设置len(单元格)>0),(不满足不希望提交,这里可以写false,满足条件希望提交这里写true))
  • 320浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-10 11:29
