为了有筛选医嘱内容,不选择这个下拉框查询报错,而不是全部的数据显示,哪里有问题吗?
FineReport yzm302462 发布于 2022-1-12 09:18
linbodingLv6中级互助
发布于2022-1-12 09:20(编辑于 2022-1-12 09:22)
改成这样,where 后面的加上1=1
where 1=1
xxxxx
发布于2022-1-12 09:21(编辑于 2022-1-12 09:22)
where 后面少  1=1
每个语句前面,加and
where 1=1
${if(h2==1,"and t.yznr is not null","")}
${if(h2==2,"and t.yznr is null","")}
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 这个我试过了,不行
    2022-01-12 09:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm302462(提问者) 看我修改答案语句,可以的,还是不行,那就是你还有语句错了
    2022-01-12 09:23
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢
    2022-01-12 09:49
shirokoLv6资深互助
发布于2022-1-12 09:23
发布于2022-1-12 09:24
WHERE 1=1 ${IF(H2==1," AND T.XXXXX","")} ${IF(H2==0," AND xxxx")}....
  • 285浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-12 09:24
