单元格里的sql查询,能跟随数据库数据更新一起更新吗?(页面没有动)
用户N1887570
发布于 2022-1-18 10:26
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2022-1-18 10:28
不可以因为页面没有触发 怎么更新 需要有一个触发动作才可以啊
用户N1887570(提问者)
能在页面不动的情况下 更新吗
孤陌
回复 用户N1887570(提问者)
个人建议在填报入库的时候进行触发 这样数据就是准确的了 你做这个无非就是为了入库数据准确
snrtuemc
Lv8
发布于2022-1-18 10:27
页面不动没法子,除非是决策报表,设置单元格刷新。。。
Rivery
Lv5
中级互助
发布于2022-1-18 10:28(编辑于 2022-1-18 10:28)
这个是实时查询,页面要刷新
用户N1887570(提问者)
页面不能刷新,外面是个填报页面,刷新的话 填报的东西就没了
Rivery
回复 用户N1887570(提问者)
那就没得办法了,之前遇到过你这种情况,一直没解决。。或者你试一下暂存功能,填报的东西缓存到页面上,然后再刷新页面,单元格的数据应该会变,填报的东西应该也在,可以试一下哈
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
