按照条件查询报错,不选择条件是可以正常查询,请问各位大佬这个是什么问题
FineReport 用户2GWCB9216678 发布于 2022-2-18 12:34
用户2GWCB9216678Lv2见习互助
发布于2022-2-21 15:49
自行检查解决
GnefnujnusLv6资深互助
发布于2022-2-18 12:40(编辑于 2022-2-18 12:42)
下载这个插件看看是不是sql有问题
或者截个数据集sql的截图 看看
发布于2022-2-18 12:51
5个参数框对应的sql是如何写的?检查一下格式是不是不对。比如全是文本的话,你的sql语句少了单引号,还有如果是复选框。。你设置分隔符号没有?
比如单选框如果是文本语句类似  and myname='${参数名称}'   如果是数字  and mynumber=${参数名称}
复选框的文本:and myname in('${参数名称}' )  复选框的数字and myname in(${参数名称} )
文本的话同时设置复选框的分隔符号为','
   数字的话设置分隔符号为,
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-2-18 14:19
这肯定就是加了条件后组成的新的sql有问题了呗,截图,sql的条件部分看看
  • 366浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-21 15:49
