问:这个坐标轴最大值一般会设置成一样吗?
FineReport 学习2 发布于 2022-2-24 08:51
发布于2022-2-24 08:56
这相最大值根据实际情况来。比如可以设置比数据的最大值大一点,假如数据的最大是100,你可以设置成105或者110,但是肯定不能比它小。。。。两边设置成一样的。只是为了看起来数据的点如果数据相同在一人位置上
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-24 08:56
不一定,看情况,折线图和柱形图的数据级别不一定会一致,如果一个都是几十,一个几千几百,设置成一样根本不能看
3143511Lv5中级互助
发布于2022-2-24 09:04
坐标轴最大值,根据实际需要自行设置。
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-24 09:04
