仪表盘设置坐标轴最大值会失效怎么办
我在远程服务器复制了一个cpt,然后复制的这个cpt的仪表盘,我明明定义了坐标轴的最大值,可是是不是最大值就没有了,变成空了,不被勾选了,重新设置最大值过段时间又是被取消勾选,这是怎么回事呢,请大神们为我解答一下,万分感谢553bd7ac91d18666467b9a837c7091b.png
FineReport yzm231115 发布于 2022-3-8 08:52
yzm231115Lv4见习互助
发布于2022-4-29 14:25
同事用苹果电脑,不同版本的帆软设计器操作了改模板,导致失效
发布于2022-3-8 08:55
检查,你设置后,保存在哪边了
可以重启下服务器,在操作下看看效果,有时候设计器打开就了会有假保存
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 假保存的话,应该怎么解决呢
    2022-03-09 08:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm231115(提问者) 重启设计器就可以解决
    2022-03-09 08:35
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 回复 snrtuemc 但是我保存后几天内还是有效的,就是我有时候会打开这个cpt进行修改编辑,会不会因为这个导致的,其他的保存都不会失效,唯独这个仪表盘的坐标轴的最大值
    2022-03-09 17:19
  • 331浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-29 14:25
