自适应宽度,后面内容怎么跑到第二页去了,我想在一页展示
FineReport ufkiLRt9 发布于 2022-3-15 10:25
共5回答
发布于2022-3-15 10:25(编辑于 2022-3-15 10:27)
把页面设置大一些。或者加参数强制不分页就行了
或者预览的时候在浏览器的最后加上:&__bypagesize__=false
@Lv6资深互助
发布于2022-3-15 10:25(编辑于 2022-3-15 10:28)
父格设置错了 你数据分析预览试试
  • ufkiLRt9 ufkiLRt9(提问者) 数据分析预览是好的
    2022-03-15 10:27
  • @ @ 回复 ufkiLRt9(提问者) 那就把页面调大 页面设置
    2022-03-15 10:27
  • @ @ 回复 ufkiLRt9(提问者) 页面设置预定义改成A2
    2022-03-15 10:28
linbodingLv6中级互助
发布于2022-3-15 10:25(编辑于 2022-3-15 10:26)
修改预览方式,改成数据分析预览
发布于2022-3-15 10:27
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-3-15 10:30(编辑于 2022-3-15 14:27)
1.使用数据分析预览
2.模板》页面设置,调整页面长宽比例,数值设置大一些
3.默认分页预览的url地址中添加参数&__bypagesize__=false,参数之间需要&符连接,该参数的含义是横向不分页,挂载报表到决策平台的时候也可以设置这个默认参数
以上三种方式都可以
  • 421浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-15 14:27
