我把id在填报属性里设置成了主键,我这张表每天都要填,但是我这样的话就只能存当天的数据,怎么修改好呢
FineReport 百煮味香 发布于 2022-4-8 14:37
发布于2022-4-8 14:38
填报属性主键再把 month和day也勾上
ColdmanLv6高级互助
发布于2022-4-8 14:39
ID不要用序号,在报表新增一列用公式UUID(),隐藏该列,然后ID字段绑定这一列
起床了Lv4见习互助
发布于2022-4-8 14:40(编辑于 2022-4-8 15:54)
换一下表结构吧,建一个日期字段默认为当前填写日期,id字段设置为自动生成的
查询该表的时间可以设置两个参数
试试
@Lv6资深互助
发布于2022-4-8 14:55
正好上周做过插入列的表 我跟你说下,插入列你要把他当成竖过来的插入行 所以你的数据库表结构是插入行的,要改成插入列的,主键最好是添加个ID 然后设计器里写UUID(32)
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 意思是我这一列插入多少单元格数据就要在数据库创建多少列名,是这样吗
    2022-04-08 15:49
  • @ @ 回复 百煮味香(提问者) 对。。。
    2022-04-08 16:12
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 回复 @ 你上周做的也是这样弄得么?如果一年的数据,那不就是快400列?
    2022-04-08 17:06
  • @ @ 回复 百煮味香(提问者) 我只是插入列加年份的数据 没有插入行
    2022-04-08 17:21
  • 387浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-8 15:54
