怎么取消这个自动求和
FineBI 用户As2DZ3672241 发布于 2022-4-8 15:42
发布于2022-4-8 15:44
总得选一个。。。
yzm445468超级版主初级互助
发布于2022-4-8 16:03
如果是多行数据一样的,不想求和只想展示这个数的话,可以考虑改成求平均
lbstjwLv7初级互助
发布于2022-4-9 11:05
我感觉楼主要先理清一下思路,才能明白为什么这样。
拉到维度和指标的目的,就是为了表示一些数据。
举例:比如维度是成绩的时候,指标肯定是100分,90分等。
第一种情况:
这时你如果想要不求和,那只能展示一个,如果你只有一个100分,那无论你点求和还是平均都可以展示这个100分。
第二种情况:
如果你有2个及以上多个成绩的话,100分和90分,80分等,由于只能展示一个数,这里的按钮设计,就让你必须选一个比如求和或者平均之类的。
按楼主的思路,应该属于第一种情况,这样应该在数据准备中,就把指标加工成唯一值,这里默认就不用管,出来就是唯一值了。
用户z3757119Lv3见习互助
发布于2022-4-10 06:14
组合表和交叉表默认求和,不想求和就用明细表,具体还要看你的实际需求。
  • 524浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-10 06:14
