想要数据列汇总求不重复的个数
这里的个数有重复的
FineReport callie 发布于 2022-4-18 14:34 (编辑于 2022-4-18 14:39)
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-4-18 14:40(编辑于 2022-4-18 14:49)
count(UNIQUEARRAY(SPLIT(单元格,",")))
如果用单元格的话,可以这样写,
单元格不扩展,新增一个单元格计算不重复值个数
但是不扩展
后面新建一个计算的单元格,然后字段列隐藏
  • callie callie(提问者) 我还有一个过滤条件请问怎么写
    2022-04-18 14:41
  • 好好生活好好学习 好好生活好好学习 回复 callie(提问者) 你拖拽字段的那个单元格可以正常过滤呀
    2022-04-18 14:45
  • callie callie(提问者) 回复 好好生活好好学习 是我把他的数据设置变成分组然后设置不扩展,然后用另一个格子来计算个数吗
    2022-04-18 14:48
  • 好好生活好好学习 好好生活好好学习 回复 callie(提问者) 嗯,是的。因为需要去重,用另一个格子计算个数
    2022-04-18 14:50
@Lv6资深互助
发布于2022-4-18 14:36
在数据集里去重
 distinct 字段
直接用字段的汇总 是不行,要么写数据集函数公式
count(ds1.group(字段))
其中,group 就可以去重,然后count 可以计数
  • callie callie(提问者) 过滤条件怎么写请问
    2022-04-18 14:39
  • @ @ 回复 callie(提问者) 写过滤条件干嘛 直接换公式写
    2022-04-18 14:46
  • callie callie(提问者) 回复 @ 我修改了问题 里面有一个过滤条件
    2022-04-18 14:47
  • @ @ 回复 callie(提问者) 过滤删了吧
    2022-04-18 14:51
发布于2022-4-18 14:36
用SQL 不安逸么?
SELECT FL,COUNT(个数字段) FROM (
SELECT DISTINCT(分类) as FL,个数字段 FROM TABLE
) A GROUP BY FL
  • 342浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-18 14:49
