数据设置汇总后,金额为空。
截图1中的四个字段,数据设置为汇总,方式为求和,为啥预览后数据为0?
FineReport yzm742603 发布于 2022-4-20 14:17
发布于2022-4-20 14:44
真是服了你了。。结算单位,费用名称。。航段编号。这些都是汉字文本。。你对他们设置求和?????你说求和他们能求出啥和出来???
把这三列设置为分组。。普通就行了
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 如何实现金额汇总,但是文本型单元格不合并?
    2022-04-20 15:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm742603(提问者) 你把文本单元格设置为列表就行了。。我上面截图的分组。你设置为列表就可以了。。。
    2022-04-20 15:20
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 回复 CD20160914 文本设置为列表,金额设置为求和,出来的数据就没有汇总了,是最明细的数据
    2022-04-20 15:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm742603(提问者) 它本来就是 这样的。你又不想合同。。。这个肯定就冲突了。。列表就是明细。它是每一行了。。分组就是会按你分组的数据合并。。。。不然加辅助列。。这样的话文本显示比如5行,但是它的合并求和后就一个单元格。。
    2022-04-20 15:35
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-4-20 14:21
前面三个字段不用求和。第四列求和就好了吧
xiangfangllLv5见习互助
发布于2022-4-20 14:22
是不是上父格设置问题
等哈炯Lv4初级互助
发布于2022-4-20 14:40
前面三个格式是char类型改成number类型就行
  • 402浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-20 14:44
