填报预览不能按组分页
填报报表设置按组分页,按照此教程设置的“https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-333.html?source=0&from=base”,如果选择“分页预览”就可以实现按组分页,但是如果选择“填报预览”就不能实现按组分页
FineReport yzm37ifs1523292 发布于 2022-5-7 15:24
发布于2022-5-7 15:24(编辑于 2022-5-7 15:25)
加上参数:&__cutpage__=v
比如       XXX.cpt&op=write&__cutpage__=v
在浏览报表的时候,自己在浏览器的地址栏最后加上。。
  • yzm37ifs1523292 yzm37ifs1523292(提问者) 这样的话虽然可以实现分页,但是表格就只能预览,不能修改填报了
    2022-05-07 15:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm37ifs1523292(提问者) 我晕,,分页预览难道可以填报??填报的话,你单元格要设置控件呀。。。你单元格没有设置控件,如何来填报?
    2022-05-07 15:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm37ifs1523292(提问者) 填写的是A问题。现在又来一个B问题,等一下你回复的时候不会还有C问题吧
    2022-05-07 15:55
  • yzm37ifs1523292 yzm37ifs1523292(提问者) 回复 CD20160914 我最开始说的就是填报模式啊,填报模式的时候也不能所有数据都一块展示吧,就算是填报模式也是要分页显示的啊,我希望分组分页展示。我已经设置好填报控件了,也绑好数据库了,就是直接选择填报预览的时候是可以填报数据但是无法按组分页展示,按照你的方法分页的话可以实现分页但是无法进行数据填报
    2022-05-07 16:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm37ifs1523292(提问者) 。。。。无法进行填报???不可能。我都有一个这样的报表,每天都要填报。每天都在用。我也是分页了。能填报。你的不能。。你是如何设置的。
    2022-05-07 16:06
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-7 15:26
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-7 15:26
