导入数据时,如何覆盖查询数据
导入数据时,如何覆盖查询数据
FineReport shm2022 发布于 2022-7-1 09:38
发布于2022-7-1 09:39
首先,你的数据行数需要多于查询数据才可以,不然覆盖不了
  • shm2022 shm2022(提问者) 那如何把查询数据全部删除再上传新数据
    2022-07-01 09:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 shm2022(提问者) 如果是删除数据库的话,参考导入Excel提交前清空数据库表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1893.html,如果只是页面数据,建议新作一个页面,不放数据列就可以
    2022-07-01 09:49
发布于2022-7-1 10:03
WorkBook1.zip
参考用自定义导入,写JS通过改变控件值让数据集只有一行数据
  • shm2022 shm2022(提问者) 查询界面只有一行数据还是数据库只有一行数据
    2022-07-01 10:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 shm2022(提问者) 没动数据库,只改变控件值达到使SQL数据集只有1条数据(也可以把 limit 1改成 and 1<>1,让数据集为空),然后再调用导入接口
    2022-07-01 10:16
  • shm2022 shm2022(提问者) 回复 Z4u3z1 查询界面的数据还存在在数据库吗
    2022-07-01 10:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 shm2022(提问者) 都说了 没动数据库啊~~
    2022-07-01 10:19
  • shm2022 shm2022(提问者) 回复 Z4u3z1 我的需求是新数据提交的时候能把查询界面数据清空覆盖
    2022-07-01 10:22
  • 331浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-1 10:03
