如何清空查询界面数据,数据库数据删除
如何清空查询界面数据,数据库数据删除
FineReport shm2022 发布于 2022-7-1 11:40
发布于2022-7-1 11:42
参考下
导入Excel提交前清空数据库表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1893.html
  • shm2022 shm2022(提问者) 有没有什么可以一键清除界面数据的设置
    2022-07-01 11:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 shm2022(提问者) 填报界面参考JS实现一键清除填报内容-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3434.html ,参数面板参考JS实现清空控件内容-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1196.html
    2022-07-01 11:48
快乐星光Lv5中级互助
发布于2022-7-1 11:50
可以的,在参数界面或报表里面添加一个按钮控件,在点击事件里面设置删除提交(参照楼上设置)
  • shm2022 shm2022(提问者) 增加一键清除按钮,报表预览的时候不显示数据
    2022-07-01 13:33
  • 快乐星光 快乐星光 回复 shm2022(提问者) 这个就是一键清除按钮,具体设置参照一楼帮助文档。你说的报表预览的数据显示,你可以只添加控件用于填报,单元格不放ds就不显示数据了啊
    2022-07-01 13:50
  • 快乐星光 快乐星光 回复 shm2022(提问者) 数据显示和查看可以在另一张表里面搞。
    2022-07-01 13:51
  • 快乐星光 快乐星光 回复 shm2022(提问者) 如果你说的是清除后不显示原数据,可以在web属性里面添加一个提交成功事件,在事件里面添加刷新js
    2022-07-01 13:54
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-1 11:50
