发布于 1970-1-1 08:00
完善问题
自己解决了
悬赏: F币 + 添加悬赏
共回答
乔治在上海Lv2见习互助
发布于2022-7-21 13:38
已解决
发布于2022-7-18 14:47
再套一层子查询
select top 15 * from (原来的sql)
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-7-18 14:51
是要每年的前15  还是 总共的前 15?
  • 乔治在上海 乔治在上海 总共的前15,取所有产品所有年份数量的总和最多的前15条
    2022-07-18 14:56
  • yzm339714 yzm339714 回复 乔治在上海 哦哦,那就把年份从分组字段去掉,只按产品分组,然后按数量排序,或者 select top 15 xh,sum(数量) 数量 from (原来的sql) x group by xh order by 数量
    2022-07-18 15:17
  • 乔治在上海 乔治在上海 回复 yzm339714 先去掉的话后面嵌套中再加上年份分组吗
    2022-07-18 15:24
  • yzm339714 yzm339714 回复 乔治在上海 你要总共的前15就不要年份分组了啊,难道说你是要先找总共的前15个产品,然后看这些产品每年的数量?
    2022-07-18 15:27
  • 乔治在上海 乔治在上海 回复 yzm339714 不是,是每个产品所有年份的总量来进行排序,这个总量只是用来排序的,然后再显示每年对应的产品数据,年份分组还是要的
    2022-07-18 15:31
发布于2022-7-18 14:52(编辑于 2022-7-18 15:55)
现在的sql中select 后加  row_number() over () 生成一个序号,
然后select  * from (加序号后的sql) where 序号<=15
select aa.* from (
select  xh,大类,sum(数量) as  数量,sum(净销售)  as  净销售,ccusheadcode,row_number() over(partition by xh,大类,ccusheadcode order  by sum(数量) desc,sum(净销售) desc) [i] from
(select CASE when isnull(e.xh,'')='' THEN '106' ELSE e.xh END  xh ,
 CASE when isnull(e.xh,'')='' THEN '其它品种' ELSE d.largeclassname END  大类 ,
 c.year_bi,SUM(ISNULL(c.inatsum_bi,0)-isnull(c.thinatsum_bi,0))*b.prop_ywy/10000 AS 净销售,
 sum(c.iquantity_bi-c.thiquantity_bi)*b.prop_ywy as 数量,f.ccusheadcode
 from BI_sale_area_part a
 left join BI_cus_ywy b on a.market=b.market
 left join BI_customer f on b.ccusheadcode=f.ccusheadcode
 left join BI_sale_cinvcode_day c on b.ccusheadcode=c.ccusheadcode
 left join  BI_InventoryNew d on c.cinvcode_bi=d.cinvcode
 left join BI_InventorySort e on d.largeClassName=e.InventoryName
  WHERE   f.ccusheadcode= '000001'
 GROUP BY  d.largeclassname,c.year_bi, e.xh,b.prop_ywy,f.ccusheadcode
 order by 数量 desc
 ) aa
 group by 大类,xh,ccusheadcode
 ) t
 inner join
 order by 数量 desc
 ) aa  on t.大类=aa.大类 and t.xh=aa.xh and t.ccusheadcode=aa.ccusheadcode
 where t.i<=15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 乔治在上海 你不是要总和最多的么?你这样描述需求前后不一样了啊
    2022-07-18 15:02
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 乔治在上海 你是不是想要按产品、年份分组后,组内的前15.举个例子3个产品2年显示结果就是3*2*15=90条数据??
    2022-07-18 15:08
  • 乔治在上海 乔治在上海 回复 Z4u3z1 不不不,我可能描述的不清楚,是先按照年份分组,比如一共有20个产品,取每个产品所有年份销售的数量总和,比如22年数量为3, 21年数量为5,那么数量就是8,按这个数量来排序取15条
    2022-07-18 15:14
  • 乔治在上海 乔治在上海 回复 Z4u3z1 还有个问题比如我刚刚描述的,产品1的22年数量为3就是一条数据,21年数量为5又是一条数据,如果这种情况直接top2相当于还是显示一条数据,因为产品1的名称相同进行了分组
    2022-07-18 15:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 乔治在上海 取统计区间内产品总量的前15后再根据这15个产品返回统计区间的相关数据?
    2022-07-18 15:20
  • 421浏览人数
  • 最后回答于:1970-1-1 08:00
