finereport安装完之后无法运行提示数据库有问题
FineReport 雨明 发布于 2019-7-24 09:22
共5回答
雨明Lv0见习互助
发布于2019-8-1 16:57
安装的时候没有使用默认目录, 重新安装使用默认目录就行了
JackWangLv5中级互助
发布于2019-7-24 09:25
  • 雨明 雨明(提问者) 不行 删除文件夹之后还是报错
    2019-07-24 09:49
  • JackWang JackWang 回复 雨明(提问者) 重装、重启 很多遇到这个问题的,没有什么具体解决方法
    2019-07-24 10:13
zy_20180110Lv5中级互助
发布于2019-7-24 10:29
10.0?使用内置数据库?
lnykzxhLv3见习互助
发布于2019-7-24 11:08(编辑于 2019-7-24 11:12)
你这个是因为你打开的模版是帆软10的demo模版,而你又未设立链接,你需要先运行演示程序,按提示初始化数据库才行,(如果你打开的模版用的数据链接是自己新建的,请先做连通性测试即可)见下图
Kevin-sLv7中级互助
发布于2019-7-24 11:44
使用管理员权限打开FineReport,关闭电脑重启下,有时候可能 是文件夹被占用了。
  • 975浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-1 16:57
