为什么给某个单元格设置过滤点击确定后这个单元格内容被清除了
FineReport 乔治在上海 发布于 2022-7-26 09:31
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-7-26 09:33
需要看下你设置的过滤是咋设置的
发布于2022-7-26 09:34
说明你的这个单元格被过滤了
正常设置单元格过滤,所有过滤条件需要写在第一列那边,不然就是你的情况,只有单元格没数据,行不会隐藏
  • 乔治在上海 乔治在上海(提问者) 我是加在第一列,之前有写过类似的也没问题
    2022-07-26 09:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 乔治在上海(提问者) 正常第一列的,没有数据是整行隐藏的,不会是只是没有数据,你看看是不是还有隐藏列存在,或者不是最左的父格列
    2022-07-26 09:44
  • 乔治在上海 乔治在上海(提问者) 回复 snrtuemc 现在可以了,我把Report重启了一下就好了,可能是遗留的bug或者是我打开的时间太久没关过
    2022-07-26 09:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 乔治在上海(提问者) 长时间开启不重启,会出现bug的,建议一到两个月可以重启下服务器
    2022-07-26 10:03
  • 340浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-26 09:34
