数据集、公式、参数
数据集在公式中怎么写,才能根据日期参数的值相应的加减的日期显示出来
其他问题 yzmxkiza3339576 发布于 2022-8-4 08:28
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2022-8-4 08:32(编辑于 2022-8-4 08:35)
select * from 表
where 日期字段='${datedelta(日期控件名,-1)}'
datedelta(today(),-1)就是返回当前日期前一天的日期,若系统日期是 2011-11-11,则返回值为 2011-11-10
参考日期函数
日期和时间函数概述-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-819.html
如果是取数据集中日期加减,就是
datedelta(ds1.select(日期字段,条件字段=$参数1),-1)---查询出的日期减一天
ds.select()函数参考数据集函数概述-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
  • yzmxkiza3339576 yzmxkiza3339576(提问者) 参数日期是当前日期不变,我当前的数据集要根据这个日期参数相应的加减。
    2022-08-04 08:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmxkiza3339576(提问者) 那就是${datedelta(日期控件名,-1)}这个写法,后面的-1可以改,看下文档函数介绍
    2022-08-04 08:37
  • yzmxkiza3339576 yzmxkiza3339576(提问者) 比如说,日期参数是2022-07-01 ,数据集要根据这个日期参数,显示到单元格中加减的日期。
    2022-08-04 08:37
  • yzmxkiza3339576 yzmxkiza3339576(提问者) 回复 snrtuemc 这个我在公式里面写了,不管用呀。
    2022-08-04 08:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmxkiza3339576(提问者) 假设需要加3天,就是直接单元格=datedelta(日期控件名,3),会得到2022-07-04
    2022-08-04 08:38
  • 447浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-4 08:35
