插入行插入中间某几列其他不扩展,就是一个订单对应多种材料,同时还要可以插入整行自动生成订单编号
FineReport GoodLuck 发布于 2022-8-11 10:13
GoodLuckLv4见习互助
发布于2022-8-30 13:59
       把父子格设置一下就OK了,后边部分父格为前边不需要扩展的单元格,把中间需要扩展的隔过去,然后插入行和删除行按钮需要设置两对把插入整行和插入部分区分开来,一个删除插入一整行,一个直插入删除中间的部分,然后这可能出现的问题就是插入部分的时候,最后一条可能会覆盖上边的数据,这时候就可以设置一下主键的值就可以了
发布于2022-8-11 10:18
 额,你的这个需求暂时不支持
插入行后吗后面的那元个肯定是一样插入,没法合并的
  • GoodLuck GoodLuck(提问者) 我设置过设置两个插入行,一插入行单元格从特定的地方开始插入,其他的设置不扩展,然后另一个就整行插入,但是一个插入需要其他不扩展实现插入部分列,另一个需要所有都可以扩展插入整行,就冲突了,有点无解,所以来来看看大佬们有什么其他方法没
    2022-08-11 10:27
  • 288浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-30 13:59
