日期到31号,但是是30号的数据
FineReport yzm302462 发布于 2022-8-30 10:02
共8回答
axingLv6专家互助
发布于2022-8-30 10:06
猜想是这个问题
你的条件是 where 日期 between '${开始日期}' and '${结束日期}'
但是查不出31号的值
原因是你的日期的是 yyyy-MM-dd HH:mm:ss类型,要先将日期转化为yyyy-MM-dd类型
发布于2022-8-30 10:03(编辑于 2022-8-30 10:04)
啥意思?
是只查出了30号的数据还是你只想要1<X<31
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 选的是1-31号的,但是实际是30号59:59:59的
    2022-08-30 10:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm302462(提问者) where 日期>=\'${开始日期}\' AND 日期<\'${结束日期}\'
    2022-08-30 10:07
卫九星Lv4初级互助
发布于2022-8-30 10:04
请完善一下问题
congerLv6高级互助
发布于2022-8-30 10:04(编辑于 2022-8-30 10:05)
可以在sql里写参数面板的日期-1天进行计算
sql参数拿到参数面板后-1天 统计的是到30号的数据,但是选择的是31号的日期
用户33430540Lv6中级互助
发布于2022-8-30 10:05(编辑于 2022-8-30 10:07)
过滤:日期<=DATEDELTA("2022-07-31",-1)
或日期<2022-07-31
发布于2022-8-30 10:05
估计有时间秒速问题,可以后直接sql语句处理下
原来是直接
'${结束时间控件名}'
改成
'${DATEDELTA(结束时间控件名,1)}'
发布于2022-8-30 10:06
mytiem <'2022-08-01'  如果你的字段有时分秒,那么你又写小于2022-07-31那么数据肯定只会查询到30号的
所以你就直接写小于8-1的就行了。
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-30 10:07
你去日志里看一下你查询的最终SQL到底是啥样子。或者,你在数据集里查一下看看
  • 7关注人数
  • 374浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-30 10:07
