填报报表单元格值
我在填报界面填值后提交发现数据库表中并没有值,但是我在设计器里面填值后预览提交后,数据库里面有值,这是怎么回事,填报属性绑定没有问题,有遇到这种情况的吗?
浏览器预览
FineReport 起床了 发布于 2022-8-30 17:00 (编辑于 2022-8-30 17:30)
发布于2023-3-7 18:56
-- 填报预览,单元格填报内容后鼠标离开当前单元格或点击左上角的数据「校验按钮」,此时单元格左上角会出现一个红色生效,内容生效后再提交入库。
runerLv7资深互助
发布于2022-8-30 17:04
这俩有啥区别吗?
发布于2022-8-30 17:35(编辑于 2022-8-30 17:36)
你要数据集把数据查询出来,然后把字段放在单元格这样就可以了
。比如你填写后。。。A字段,,然后写一个数据集查询表,,把A字段放在这个单元格才可以显示的呀。
对应表的字段要放在单元格呀
  • 起床了 起床了(提问者) 我试一下,但是不是你说的这样,在浏览器填值后提交,在后台查数据底层表,字段是空的
    2022-08-30 17:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 起床了(提问者) 那就是你没有提交进数据库呀。。。。填报属性设置主键没有。
    2022-08-30 17:49
  • 起床了 起床了(提问者) 回复 CD20160914 设置了,,在设计器中填值,再去浏览器填报预览,提交,,后台数据表就有值
    2022-08-30 17:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 起床了(提问者) 你上面又说:在后台查数据底层表,字段是空的 这一句是什么意思。到底数据库的表是有还是没有?我看你设计器没有把字段放进去呀。上文件?
    2022-08-30 17:53
  • 起床了 起床了(提问者) 回复 CD20160914 1.在设计器单元格中直接填默认值,浏览器提交,底层数据表对用字段有值 2.在设计器单元格中不设置默认值,在浏览器中预览填报,填入值,提交,底层数据表对用字段无值。 已经设置好主键,控件
    2022-08-30 17:59
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-7 18:56
