如何让参数面板的按钮控件实现类似报表(sheet)区按钮相同的功能
如何让参数面板的按钮控件实现类似报表(sheet)区按钮相同的功能,并让报表(sheet)区的复选按钮控件被选中时高亮此行,取消选中恢复此行非高亮,此报表非在填报预览模式,在数据分析预览模式下
报表来自于内置演示模板
%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Form\FormFAQ\PrintOtherStyle.cpt
FineReport 飞天虫虫 发布于 2022-9-19 20:07 (编辑于 2022-9-19 20:22)
发布于2022-9-19 20:15(编辑于 2022-9-19 20:41)
  • 飞天虫虫 飞天虫虫(提问者) 下面一个,这两个模板是关联的,PrintOtherStyle.cpt调用并将选中行以参数形式传给printcol.cpt
    2022-09-19 20:23
  • 飞天虫虫 飞天虫虫(提问者) 就是在参数面板中用js代码获取下面第一个sheet的对象名
    2022-09-19 20:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 飞天虫虫(提问者) 直接把代码放上去就行了呀。。。参考上面的文件吧。
    2022-09-19 20:40
  • 飞天虫虫 飞天虫虫(提问者) 看来数据分析预览模式下实现高亮还是不行,我知道在填报模式下可以高亮,但数据不可能让客户随便改的,报表只允许查看打印
    2022-09-19 21:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 飞天虫虫(提问者) 要打印。只有填报才可以显示控件。从而实现选中数据。如果是鼠标点击就让当前行变色,在分析预览也是可以的。只是这样不能用打印了。因为控件只有在填报的模式才可以显示从而实现选择!,你二选一了。
    2022-09-19 21:11
  • 295浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-19 20:41
