图表使用数据集来源时可以进行计算吗?
我使用SAP数据集,取出的数据是工厂,单价,数量。因为插件的限制,没有办法直接在数据集中直接计算单价*数量。如果我要做按工厂总价的图表可以使用数据集数据作为数据来源吗?如果把工厂作为分类系列可以设置公式吗?
FineReport kkluoluo 发布于 2022-10-9 10:29
free_zzLv6中级互助
发布于2022-10-9 10:31(编辑于 2022-10-9 10:44)
可以用公式
是决策报表吧
决策报表你单独拉一个报表块当做你的表,把数据集里的字段都拖上去
再用图表里的单元格数据取数 可以用公式进行计算的
  • kkluoluo kkluoluo(提问者) 这个报表块可以共用吗?比如我的决策报表由5个图表组成,都使用单元格数据的话可以共用一个报表块吗
    2022-10-09 11:46
  • free_zz free_zz 回复 kkluoluo(提问者) 可以
    2022-10-09 14:04
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-10-9 10:35
可以把这个数据集的数据先拖到单元格中,然后使用单元格数据作为数据源,可以使用公式
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-10-9 10:37
来源于数据集好像不能直接用公式,需要使用单元格数据源
  • 330浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-9 10:44
