有办法实现,只取距离当前日最近且数量合计大于等于一定值的数据吗?举例如下
以图片数据为例,我只需要该物料,数量合计>=20 的几条数据,也就是只需要红色框的数据,并求出时间差,有办法可以实现吗
FineReport 猴不是猴 发布于 2022-10-11 09:47 (编辑于 2022-10-11 09:58)
共7回答
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-10-11 10:39
 select
 from (
select a1.*,
count(1) as 序号,
sum(a2.数量) as 总数量
 from
select '2022-09-12' as 日期,'a' as 类型,4 as 数量
union all
select '2022-09-20' as 日期,'a' as 类型,5 as 数量
union all
select '2022-09-25' as 日期,'a' as 类型,7 as 数量
union all
select '2022-10-01' as 日期,'a' as 类型,12 as 数量
union all
select '2022-10-05' as 日期,'a' as 类型,12 as 数量
union all
select '2022-09-25' as 日期,'b' as 类型,25 as 数量
)a1
left join
union all
union all
union all
union all
union all
)a2 on a1.类型=a2.类型 and a1.日期<=a2.日期
group by a1.日期,
a1.类型,
a1.数量
) b
where 总数量<20
or (
总数量>=20
and  序号 in  (select min(序号) from
select a1.*,
count(1) as 序号,
sum(a2.数量) as 总数量
 from
union all
union all
union all
union all
union all
)a1
left join
union all
union all
union all
union all
union all
group by a1.日期,
a1.类型,
a1.数量
 c where c.类型=b.类型 and c.总数量>=20 )
runerLv7资深互助
发布于2022-10-11 09:48
可以啊,先汇总求和,然后和当前时间求差,分组排序,取第一条
发布于2022-10-11 09:49
这是什么数据库?
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) mysql
    2022-10-11 09:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 猴不是猴(提问者) 不熟。给你一个思路,多嵌套几次查询 SELECT * FROM ( SELECT A.*,(SELECT B.数量 FROM TABLE B WHERE A.物料代码=B.物料代码 AND B.RQ=20 SQL不一定正确哈
    2022-10-11 10:07
RiveryLv5中级互助
发布于2022-10-11 09:59(编辑于 2022-10-11 10:01)
给你个思路,先用lag函数累计求和,然后取大于20的所有数据,然后用开窗函数根据物料分组取每个物料第一条大于20的数据
苑苑苑苑苑Lv6见习互助
发布于2022-10-11 10:01
最简单的用rank over partiton by函数
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-10-11 10:22
可以先把日期区间求出来,然后过滤出想要时间区间的数据再求和
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2022-10-11 11:26
要先取出合计>=20 的第一个值,比如上面例子,前3条合计是22,就取合计小于22的。
可以用lag函数,向下偏移,累计求和,取合计>=20的数据里面,合计的最小值,再取<=合计的最小值的数据,然后再求时间差
  • 6关注人数
  • 519浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-11 11:26
