FineReport预览时列数太多,显示不全问题
大佬们,FineReport做的报表列数太多,结果导致预览的时候屏幕上只显示一页的列数,超过一页的列直接就不显示了,这个哪里能设置
FineReport 九霄云外 发布于 2022-11-16 14:17
发布于2022-11-16 14:19(编辑于 2022-11-16 14:19)
或者这里设置一下
分页预览的话
1、预览的时候使用:填报预览     xxx.cpt&op=write
2、预览的时候使用:数据分析     xxx.cpt&op=view
3、模板》页面设置》自定义把横向设置大一些,比如800或者1000
4、或者增加参数强制不分页    xxx.cpt&__bypagesize__=false    然后再设置条件属性行后分页公式,比如   row() % 50=0   表示每一页50行
具体操作可以参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-328.html
发布于2022-11-16 14:18(编辑于 2022-11-16 14:19)
换数据分析或者填报预览
当然你也可以设置页面大小
  • 3376浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-16 14:19
