FineReport数据校验公式问题
大佬们,公式如下,目的是校验填写的K2单元格的值与在数据库中是否存在,但是发现K2为空的情况下也会提示与数据库中的值重复
if(AZ2 = 1, K2 = sql("kingdee","select indexNumber from self_makeCollectionsBillEntry where indexNumber='" + K2 + "' ",2,2),true)
遂将公式改为:
if(AZ2 = 1&&LEN(K2)!=0, K2 = sql("kingdee","select indexNumber from self_makeCollectionsBillEntry where indexNumber='" + K2 + "' ",2,2),true)
但是发现&&LEN(K2)!=0,这个条件似乎不生效,不知道咋改了
FineReport 被迫营业的小白 发布于 2023-1-5 17:55
发布于2023-1-5 21:09
你只返回第一列数据。。。。没有第2列。所以这里取到永远为空。。
改成下面这样看,如果根据k2只有一行内容,那么如下
if(AZ2 = 1&&LEN(K2)!=0, K2 = sql("kingdee","select indexNumber from self_makeCollectionsBillEntry where indexNumber='" + K2 + "' ",1,1),true)
----------如果你根据k2返回了一列,有多行。那么就要改成如下,表示第一列的,第二行的结果-------------
if(AZ2 = 1&&LEN(K2)!=0, K2 = sql("kingdee","select indexNumber from self_makeCollectionsBillEntry where indexNumber='" + K2 + "' ",1,2),true)
发布于2023-1-5 19:37
改成&&len(k2)>0
  • 276浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-5 21:09
