柱状图自定义标签显示
我想改成业绩显示完成率,基数和目标都显示数值,有大佬看下怎么修改JS么.
function(){var points = this.points;
var a = '完成率:'+ '<br/>';
var b;
var c;
var d;
for(var i = 0, len = points.length; i < len; i++) {
if(points[i].series.visible){
if(this.points[i].seriesName=="业绩")
b = FR.contentFormat(this.points[i].value, '#0.00');
                               if(this.points[i].seriesName=="年初基数")
c = FR.contentFormat(this.points[i].value, '#0.00');
           else    if(this.points[i].seriesName=="目标")
                     d= FR.contentFormat(this.points[i].value, '#0.00');
  a+=FR.contentFormat( (b-c)/(d-c) *100, '#0.00')+ '%';    return a; }
FineReport 7896321 发布于 2023-2-7 15:09
发布于2023-2-7 21:22
这样就行了,数据如下:
自定义的代码:
function(){
var a = '完成率:'+ '';
var b;
var c;
var d;
    if(this.seriesName=="业绩") {
 else if(this.seriesName=="年初基数") {
  return c;
 else {
return d;
-----------------------最后预览的结果---------------------
发布于2023-2-7 15:15
var a = '完成率:'+ '';
var b;
var c;
var d;
  a+=FR.contentFormat( (b-c)/(d-c) *100, '#0.00')+ '%';    return a+"基数 "+c+"目标 "+d; }
就是最后return拼接下
  • 7896321 7896321(提问者) 基数得柱子像目标那个柱子一样,上面显示数值就行了,业绩得柱子上面显示完成率。
    2023-02-07 15:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 7896321(提问者) 那就把最后的return在用if判断下,符合那个系列就拼接你需要的数据
    2023-02-07 15:21
  • 7896321 7896321(提问者) 回复 snrtuemc 大佬,咋套,我不太会这个
    2023-02-07 15:31
  • 525浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 21:22
