单元格控件的可用属性
单元格控件的可用属性使用js怎么设置
我写的contentPane.getWidgetByName("layer").isEnable(true);
报错CustomJSError : co
ntentPane.getWidgetByName(...).isEnable is not a function
testa.7z
FineReport 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2023-2-8 14:22 (编辑于 2023-2-8 15:43)
发布于2023-2-8 14:47(编辑于 2023-2-8 16:02)
比如数据如下:从第2行开始是数据在B列要被禁止
不可用代码:
var _obj = $(".x-table tr");
var _length = _obj.length-1;
for (var i = 1; i <= _length; i++) {
var c= _g().getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: 1, row: i}));
  c.setEnable(false);//可用
可用代码
  c.setEnable(true);//可用
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 我试过byCell这种方式也是不行的,报错一样的
    2023-02-08 14:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 单元格这样写是可以的。我测试过。我也用过。。你复制我的肯定可以的,填报预览!!!
    2023-02-08 14:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 难道你是移动端???
    2023-02-08 14:59
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 回复 CD20160914 我这个是10.0的,有些函数这些不一样
    2023-02-08 15:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 我也是10的版本。上面的是可以的。填报预览,pc端是可以的。
    2023-02-08 15:02
发布于2023-2-8 14:24
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) contentPane.getWidgetByName(\"layer\").isEnable(true);这是我写的,然后报错 CustomJSError : contentPane.getWidgetByName(...).isEnable is not a function
    2023-02-08 14:43
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 你是哪个版本的帆软? https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4896.html
    2023-02-08 14:47
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 回复 Z4u3z1 10.0
    2023-02-08 14:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 加个延时试试: setTimeout(function() { //SetInterval:每100毫秒执行一次,setTimeout:100毫秒后执行一次 你的JS }, 100);
    2023-02-08 15:00
发布于2023-2-8 14:47
讲讲你的具体用途,直接设置控件是否可用,直接设计器页面就可以勾选是否可用
js看你用在哪边,一个单元格,还是有扩展,写法都不一样的
  • 534浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 16:02
