可以将不同数据库的数据合并到一个数据集中吗?
如图:存货档案和物料档案属于不同的数据库,想要用两个数据库中的数据,但是发现合并后填报展示的数据只有其中一个数据库的数据能显示,另一个数据库的数据是乱码的形式
FineReport BitterMelon 发布于 2023-2-15 15:11
runnerLv7资深互助
发布于2023-2-15 15:19
乱码是不是对应字段有问题,改成一样的别名呢
发布于2023-2-15 15:19
你原来是数据集是不是有问题,我测试这个关联数据集没有问题啊
这个数据集关联,需要两个数据集列名一样,这样同样字段可以类似union在一起
  • BitterMelon BitterMelon(提问者) 导完当时看是没有问题的,但是过几天再看就乱码了
    2023-02-15 15:22
  • BitterMelon BitterMelon(提问者) 我给不一样的列名起了别名
    2023-02-15 15:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 BitterMelon(提问者) 检查下原数据集的,是不是乱码
    2023-02-15 15:23
  • 317浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-15 15:19
