插入行添加最后一笔数据
FineReport 北极星的兔 发布于 2023-3-16 10:20
发布于2023-3-16 10:23
用这个JS
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var a = this.getValue();
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
  • 北极星的兔 北极星的兔(提问者) 不是,我是要取数据库的数值,不光光是时间。还有其他数据列 例如 电压、电流等
    2023-03-16 10:28
  • 北极星的兔 北极星的兔(提问者) 点击插入,只是插入2023-3-16 10:12:44 这个时间的数据
    2023-03-16 10:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 北极星的兔(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-839.html MAP函数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-853.html VALUE函数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html 单元格写公式,上边三个找一个就行
    2023-03-16 10:34
  • 191浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-16 10:23
