最佳回答 |
axingLv6专家互助发布于2018-11-30 17:06(编辑于 2018-11-30 17:41)
分类名:block1~A2:A16 系列名:block1~B1 系列值:block1~B2:B16 这样试试,不行的话建议先把数据填在内置数据集里,再放到聚合报表块
最佳回答 |
轩辕丶尘Lv2初级互助发布于2018-11-30 17:04(编辑于 2018-11-30 17:04)
公式:report1~A1 report1报表块的A1单元格的值
曾祥永(提问者)
- A1单元格的值是拖拉的数据源的?
轩辕丶尘 回复 曾祥永(提问者)
- 只要你的A1单元格是有值的就行,也可以手动填值
曾祥永(提问者) 回复 轩辕丶尘
- 上传了一张图片,请看一下,图上有取值公式和值,麻烦了
轩辕丶尘 回复 曾祥永(提问者)
- 分类是依据月份还是 业务模块?
曾祥永(提问者)
- 谢了,已经出数据了
最佳回答 |
touyuan001Lv6中级互助发布于2018-11-30 17:39
是范围取值 的话那就是
=report1~A1:A10
最佳回答 |
No1-格调Lv6初级互助发布于2018-11-30 17:43
楼主应该明白,如果多加一行数据,后期出现变更就得改报表,并没有什么实用性,不建议这么做,如果这个行数是不变的,可以使用 报表块~A1:A10 来获取你想要的值。
曾祥永(提问者)
- 这个是做个样例,看能不能给财务之类不会sql的人用
No1-格调 回复 曾祥永(提问者)
- 哦哦 ,那就OK 按照阿星说的方法是没有问题的,我只是给个建议
