怎么判断字符是否在字符串内?
我要判断字符a,是否在(1,2,3,4,5)中怎么进行判断?
FineReport 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2023-4-7 11:10
发布于2023-4-7 11:11(编辑于 2023-4-7 11:18)
find(a,"1,2,3,4,5")>0
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 逗号的话不能算在里面,相当于一个数组,当a为1时判定为在这个数组里面,但a=1,时就不在这个数组内,这个find能做到吗?
    2023-04-07 11:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 数组的话,换个函数,参考修改答案
    2023-04-07 11:18
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 回复 snrtuemc 嗯嗯,数组的话公式怎么定义{“a”,“b”}我这种表示显示非法的公式
    2023-04-07 11:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 最简单,可以根据字符分割下,例如 split(“a,b”,“,”) 这个结果就是数组了
    2023-04-07 11:24
powerliLv4初级互助
发布于2023-4-7 11:20(编辑于 2023-4-7 11:20)
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-4-7 11:20
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-7 11:20
