设置公式,多个条件输出一个值。
F设置什么公式,填写E列,通过食物数据集输出F;
注意不同分类产品编码会重复
请回复具体公式
FineReport liyh13 发布于 2023-5-8 17:29 (编辑于 2023-5-8 17:36)
年年plusLv5中级互助
发布于2023-5-8 17:41(编辑于 2023-5-8 17:57)
食物数据集.select(产品,分类=‘水果’&& 产品编码=E3)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
  • liyh13 liyh13(提问者) 看清问题啦
    2023-05-08 17:46
  • 年年plus 年年plus 回复 liyh13(提问者) 具体的你根据你实际的写,增加一个条件就用&& 拼接一个你的条件就行
    2023-05-08 17:57
7wfMntpvLv3见习互助
发布于2023-5-9 09:16(编辑于 2023-5-9 09:29)
这是要填报预览,还是普通的预览?
填报预览的话,先通过设置“分类”列的扩展方向为横向,“产品编码”的父格为“分类”所在单元格。然后“产品编码”所在单元格选择下拉框控件,其对应数据字典设置如下图:
然后在B2单元格写入公式:食物.select(产品,分类=A1 && 产品编码=A2)。
即可实现,效果如下:
  • 523浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-9 09:29
