如何实现excel导入数据后,单元格公式自动计算
我是在条件属性那 设置的公式
如何实现excel 导入数据后,当前导入内容   单元格公式自动计算;
FineReport liyh13 发布于 2023-5-9 17:10 (编辑于 2023-6-9 17:08)
发布于2023-5-9 17:11
这个估计不行,你导入excel的时候,其实会把原来报表的公式覆盖,破坏了公式,导致不能自动计算了。。。
你直接在填报属性的那变,使用公式填报入库把
  • liyh13 liyh13(提问者) 可以加一个按钮或点校验计算出来吗,我插入行这个动作是可以触发计算出来
    2023-05-09 17:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 那就试试js 插入行,插入0行,看能不能触发,JS自定义插入和删除行按钮-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-595.html
    2023-05-09 17:15
年年plusLv5中级互助
发布于2023-5-9 17:13(编辑于 2023-5-9 17:15)
这里勾上,导入的时候就不要导入需要计算的那几列,那几列就保留公式计算,把这个插件用上https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4238.html?source=4image.png
  • liyh13 liyh13(提问者) 勾这里不是导入就立马计算,是提交才能计算
    2023-05-09 17:15
yalinLv7中级互助
发布于2023-5-9 17:59(编辑于 2023-5-9 17:59)
  • 1058浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-9 17:08
