进入报表控件栏不可用
进入报表控件栏是灰色不可用,必须点一次查询才能使用控件栏,有没办法一点击进入报表,就可以使用控件栏,因为进入这个报表大多数目的就是填报数据
FineReport liyh13 发布于 2023-5-10 10:51
发布于2023-5-10 13:47(编辑于 2023-5-10 13:56)
数据集里面直接判断一下。如果参数全没有值。就直接返回空。当用户录入参数后直接查询了。然后取消那个查询前不显示内容的勾
数据集类似这样写,改成你自己的参数名称
select * from 表名称
where ${if(len(参数1)=0&&len(参数2)=0&&len(参数3)=0&&len(参数4)=0," 1=0"," 1=1")}
${if(len(参数1)=0,"","and 表中的字段 ='"+ 参数1 + "'")}
${if(len(参数2)=0,"","and 表中的字段 ='"+ 参数2+ "'")}
${if(len(参数3)=0,"","and 表中的字段 ='"+ 参数3+ "'")}
${if(len(参数4)=0,"","and 表中的字段 ='"+ 参数4+ "'")}
不录入参数时。直接不查询出任何数据
有参数的时候查询数据
  • liyh13 liyh13(提问者) 所以是必须输入任意一个参数才能查找数据吗
    2023-05-10 14:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 liyh13(提问者) 不用呀,你看我刷新了,没有录入数据。它会自动出来一个空表呀。。。录入数据只是为了按条件查询呀
    2023-05-10 14:44
发布于2023-5-10 10:52
  • liyh13 liyh13(提问者) 不显示内容可以吗,如果显示内容数据量太大,会卡
    2023-05-10 10:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 那不行,上面的可用必选是查询后,你查询后数据肯定出来了,要么你数据做限制,默认给查询条件,筛选部分数据
    2023-05-10 11:02
1592Lv6高级互助
发布于2023-5-10 10:52
默认查询
congerLv6高级互助
发布于2023-5-10 13:41
如果一开始可以用的话,还没数据呢,你也没法导出啊
  • 387浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 13:56
