怎么能让相同的数据的这两行变成一行,值是汇总求和的
发文办理情况统计.zip
FineReport yzmhaRR81664191 发布于 2023-5-11 09:22 (编辑于 2023-5-11 09:50)
发布于2023-5-11 09:24(编辑于 2023-5-11 09:52)
发文办理情况统计.rar
你直接分组后求和了,你这两列是不是还设置了什么左父格,你检查一下。(以前你这两列的前面是否还有隐藏列)
你这个也不是相同的呀,大哥
  • yzmhaRR81664191 yzmhaRR81664191(提问者) 不好意思
    2023-05-11 09:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmhaRR81664191(提问者) 你按我上面的先检查数据,隐藏行,还有设置求和。看一下你的父格设置这些,不行就上传文件看一下
    2023-05-11 09:36
  • yzmhaRR81664191 yzmhaRR81664191(提问者) 但是会有这种情况发生哈 有相同数据 不在一行汇总的因为他们的左父格对应的不同
    2023-05-11 09:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmhaRR81664191(提问者) 那你是如何设置的。你文件》输出》内置数据。把文件发上来看一下
    2023-05-11 09:37
  • yzmhaRR81664191 yzmhaRR81664191(提问者) 回复 CD20160914 我连的是远程服务器 好像没办法输出内置数据集哈
    2023-05-11 09:39
发布于2023-5-11 09:28
怀疑是不同表的数据行
可以直接sql处理
select  行政发文字段,表字段,id字段,sum(数量字段) from 表 group by 行政发文字段,表字段,id字段
linbodingLv6中级互助
发布于2023-5-11 09:28
这哪里是相同数据了,一个是6991205   一个是6618205  都不一样,你怎么汇总
  • yzmhaRR81664191 yzmhaRR81664191(提问者) 我的问题 但是会有这种相同数据的情况发生
    2023-05-11 09:35
  • linboding linboding 回复 yzmhaRR81664191(提问者) 可能是父格的影响,最好的办法是在数据集里就算好,直接sum 然后group by 一下,这是最简单方便的
    2023-05-11 09:41
  • 391浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-11 09:52
