控件没有选的时候需要表格数据显示为空的问题,需求是这4个控件不选的时候表格数据为空,不需要展示出来
FineReport Y5266752 发布于 2023-5-19 11:28 (编辑于 2023-5-19 13:16)
发布于2023-5-19 11:31
你的这个控件不是一个名称吗?为什么设置4个名称?
${if(len(radioGroup1)=0&&len(radioGroup2)=0&&len(radioGroup3)=0&&len(radioGroup4)=0,"and 1=5","你的条件")}
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 这是4个控件
    2023-05-19 13:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 Y5266752(提问者) 就是我上面写的。我判断了4个控件为空的时候不会返回。。另外的条件你自己写就行了
    2023-05-19 13:18
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 回复 CD20160914 可以了 感谢
    2023-05-19 13:23
发布于2023-5-19 11:29
用个and()括起
  • Y5266752 Y5266752(提问者) ${if(and (len(radioGroup1)==0,len(radioGroup2)==0,len(radioGroup3)==0,len(radioGroup4)==0)), \" and 1 = 2\"} 加了and 没有生效 表格的数据还是显示出来了
    2023-05-19 13:14
发布于2023-5-19 11:33(编辑于 2023-5-19 11:36)
如果参数为空,显示全部才这样写
${if(and(len(radioGroup1)=0,len(radioGroup2)=0,len(radioGroup3)=0,len(radioGroup4)=0),"","and 1=1")}
如果不需要参数为空显示全部,则直接字段='${控件}'
字段1='{radioGroup1}' and 字段2='{radioGroup2}'
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 参数为空时 要不显示数据 不是要全部显示出来的
    2023-05-19 13:17
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Y5266752(提问者) 那你就不要判断啊,直接字段=控件即可
    2023-05-19 13:21
yzmbATj20181071Lv3初级互助
发布于2023-5-19 11:34
  • Y5266752 Y5266752(提问者) ${if(and (len(radioGroup1)==0,len(radioGroup2)==0,len(radioGroup3)==0,len(radioGroup4)==0)), \"\", \" and 1 = 2\"} \"\", 加上了 数据没有生效 还是全部显示出来了
    2023-05-19 13:19
  • 335浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-19 13:16
