普通报表单元格设置点击事件,请问怎么实现点击之后执行一段sql,或者执行存储过程
报表用途主要是监控表数据,因为同步有时间间隔,希望点击事件能够执行函数或者执行sql也行
FineReport 麦兜的兜 发布于 2023-5-26 13:30
发布于2023-5-26 13:31(编辑于 2023-5-26 13:37)
执行存储过程:
方式一:
var mycode=this.options.form.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数
var mydate=this.options.form.getWidgetByName('mydate').getValue();
var STATUS=this.options.form.getWidgetByName('STATUS').getValue();
var sql="exec test_aa_cc "+mycode+","+mydate+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
方式二:
var sql="call test_aa_cc ('"+mycode+"','"+mydate+"','"+STATUS+"')";
要执行sql。可以类似这样
var mycode=this.options.form.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数的值
var bl='=SQL("FRDemo","'+"select 销售成本 from Sales where 地区 = '"+mycode+"'"+'",1,1)';
var value=FR.remoteEvaluate(bl);
alert("值为"+value);
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) mycode mydate mydate 这些参数什么意思
    2023-05-26 14:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 麦兜的兜(提问者) 就是传参数。如果你的存储过程有参数要传,而且是获取参数面板上的值,那么就传进去。如果你没有参数就直接调用存储过程就行了。
    2023-05-26 14:06
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 回复 CD20160914 明白你的意思了,已经完成了,我想请问,点击按钮之后,页面没有数据没有刷新,需要在刷新一次网页才行,可以点击这个按钮之后,执行了存储过程之后,自动刷新一次页面吗
    2023-05-26 14:11
  • CD20160914 CD20160914 回复 麦兜的兜(提问者) 你那你最后多加一句刷新或者查询都可以了。加一句查询_g().parameterCommit()
    2023-05-26 14:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 麦兜的兜(提问者) 这里有所有刷新的方式:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1857.html 建议直接用查询就可以了
    2023-05-26 14:14
  • 643浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-26 13:37
