下拉框查询明细表null数据
弄个age下拉复选框,null好像显示不出来,怎么单独查出来age=null的值
FineReport yzmcGxHZ8466764 发布于 2023-6-8 15:21
发布于2023-6-8 15:21(编辑于 2023-6-8 15:51)
where age in () or age is null
在后面添加 or age is null
下拉框的数据集
SELECT (CASE WHEN isnull(age,'')='' THEN 'NULL' ELSE age END) [age] FROM text
表格数据集
SELECT * FROM text WHERE 1=1 ${IF(LEN(age)==0,""," and (CASE WHEN isnull(age,'')='' THEN 'NULL' ELSE age END) in ('"+age+"')")}
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 下拉框的数据集 select age from text ${if(len(age) == 0,\"\",\"and age in (\'\" + age+ \"\')\" +\" or age is null \")} 这样写吗?
    2023-06-08 15:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) select age from text ${if(len(age) == 0,\"\",\"and age in (\'\" + age+ \"\') or age is null \")}
    2023-06-08 15:30
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 Z4u3z1 下拉复选框还是没有空的选项
    2023-06-08 15:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 你究竟是想要下拉框有还是查询出null的值哦?
    2023-06-08 15:38
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 Z4u3z1 对呀,就是下拉框有一个空白的选项,可以单独查出来
    2023-06-08 15:40
  • 173浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-8 15:51
