数据库问题
这个sql语句,我想根据ID,向下扩展执行,但我查看后台这个实际只执行了ID=AJ3这一次。我对AJ3设置了向下扩展也不行
FineReport 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2023-6-9 10:28 (编辑于 2023-6-9 10:41)
发布于2023-6-9 10:29(编辑于 2023-6-9 10:30)
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 我设置了动态参数还是不行,我把图更新上去了
    2023-06-09 10:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 和文档对比设,别跳步骤
    2023-06-09 10:44
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 我就跳过了过滤步骤,因为我不需要进行过滤,我这是10.0的这个应该没影响吧
    2023-06-09 10:53
发布于2023-6-9 10:31
这样设置没有用的
你要子安在的那元个,假设A1设置,=J3
然后这边在设置
首先sql语句要改成in
ID in ('${replace(ID,",","','")}')
下面设置,=A1
MV科技Lv5见习互助
发布于2023-6-9 11:29
这样好像ID只会取到AJ3单元格的数据,扩展的ID没取到。把所有ID的数据取到再在单元格上做过滤
  • 250浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-9 11:29
