设置了分页,没有生效
FineReport liyh13 发布于 2023-6-13 14:52 (编辑于 2023-6-13 14:56)
发布于2023-6-13 14:54(编辑于 2023-6-13 14:55)
预览的时候加上这个参数才可以(浏览器后面直接录入)
xxx.cpt&__bypagesize__=false
如果是决策系统就如下设置
发布于2023-6-13 14:53
要分页预览才可以
发布于2023-6-13 14:54(编辑于 2023-6-13 14:57)
你用的分页预览?页面高度够200行的数据不?
  • liyh13 liyh13(提问者) 登录报表界面查看的,什么分页预览
    2023-06-13 14:55
  • liyh13 liyh13(提问者) 类型设置为预览了
    2023-06-13 14:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 liyh13(提问者) 你看补充的两张图,第一张是决策系统上设置分页预览的图,第二张是设计器分页预览的图
    2023-06-13 14:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 liyh13(提问者) 那就去页面设置把页面的高度改到足够显示200行的高度
    2023-06-13 14:59
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 Z4u3z1 这个怎么设置,麻烦截图
    2023-06-13 15:07
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-13 14:55
  • 746浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-13 14:57
